查看: 81|回复: 0
柴油发动机转速多少合适?
发表于 2025-9-21 12:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般最高转速在2500—3000转&#x005c/分左右 国外柴油发动机有很快的发展,其最高转速可达5000转&#x005c/分比较合适:
1、额定转速,或标定转速,最大油门时,允许柴油机全负荷工作的最高转速。在此转速下,柴油机可以根据功率标定情况适时运转;
2、最高空转转速,最大油门时,柴油机不带负荷时的最高转速。一般高出额定转速5%-10%。在此转速下,柴油机运转时间不能超过1-2Min;
3、最低稳定转速 柴油机不带负荷时可以稳定运转的最低转速,在此转速以下,柴油机运转不平稳且容易熄火;4、柴油机的工作转速,同型号的柴油机用途不同,其工作转速也不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287924.html
GMT+8, 2026-10-29 06:27 , Processed in 0.059919 second(s), 20 queries .
