查看: 109|回复: 0
发动机转速过高危害怎么回事?
发表于 2025-9-21 12:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速过高的危害有如下:
1、发动机怠速过高肯定会造成发动机温度过快升高,因为发动机做功会产生热量。水箱上的上下水管弯曲幅度大会造成冷却液循环不畅,但是不会高温,水管都是成型的,即使弯曲也只是一点;
2、水箱易开锅可能是冲缸、水箱内部有堵塞、缺水、水泵工作不好、发动机内部有空气、电磁扇自动打开过晚等造成,冲缸的原因可能是高温以后引起的;3、汽车发动机经常转速过高容易烧毁发动机,发动转速过高从专业原理来说,就是节气门的开度大了,转速就会变高。汽油机油门并不是控制喷油量的,他是控制节气门开度的。即开度小,进入汽缸的混和气少,这样发动机发出的功率就小,反之即大。进入汽缸的混和气越多,燃烧发出的力越大,这样推动活塞的力就大,活塞运动的速度就快,这样发动机转速就快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287953.html
GMT+8, 2026-10-29 15:47 , Processed in 0.060105 second(s), 20 queries .
