查看: 154|回复: 0
发动机转速过高怎么办?
发表于 2025-9-21 12:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速过高的解决方法:
1、首先检查各真空管道是否漏气。若有真空泄漏,发动机控制模块就有可能增加喷油量,从而导致怠速过高;
2、如果不是这种情况,再去检查节气门在怠速时是否关严。若关不严,则应检查节气门是否因积碳卡住或是节气门拉锁过紧等;3、其次,检查进气温度传感器和水温传感器的信号及其线路是否正常。若检测到的温度比发动机实际温度高,就会增加喷油量,导致怠速过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287930.html
GMT+8, 2026-10-29 06:36 , Processed in 0.063291 second(s), 20 queries .
