查看: 82|回复: 0
单边桥怎么过?
发表于 2025-9-21 12:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
单边桥通过的技巧:
1、首先要做的就是把车身摆正,然后用车引擎盖的前面左边那条“筋”对准左单边桥,直接就撵上去,中间不要动方向盘;
2、过左单边桥的时候一定要将速度放慢,尤其是在前轮要下来的时候,这时候太快了,如果方向盘打不快的话,很容易就会错过右边的单边桥;
3、待左边前轮下来,开始数数1、2,这时候要快速的把方向盘朝右打270°,也就是四分之三圈的样子。接着车身会向右摆,当右单边桥与车身正中央对齐时,这时候就开始向左回一圈方向盘(360°);
4、当右前轮上了右单边桥的时候,这时候就要开始向右回半圈方向盘(180°)。紧接着看车身,车身一定要摆正,不然右前轮会掉下来的,这时候可以看一下右视镜,然后来稍微修正一下;5、注意:右边轮子掉下了单边桥,这时候如果可以的话,尽量挤上去,避免被扣分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287760.html
GMT+8, 2026-10-29 10:12 , Processed in 0.062557 second(s), 20 queries .
