查看: 81|回复: 0
闯红灯拍照有什么规定?
发表于 2025-9-21 12:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
闯红灯拍照的规定就是三张照片的:
1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到中央处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为“有效”,简单的说,就是如果当时红灯,头轮子过线了,而后轮子没出线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的),我就是因为这样被排了n次。但是目前大多数电子JC的感应线圈具有逻辑识别功能,对此情况可以不抓拍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287731.html
GMT+8, 2026-10-29 11:15 , Processed in 0.116726 second(s), 20 queries .
