查看: 81|回复: 0
cvt无级变速箱是手动还是自动?
发表于 2025-9-21 12:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
cVT是“自动挡”变速箱这个大家庭里的一员,因此它归于自动挡一类。cvt无级变速箱的正确使用方法:
1、行驶时,不要将变速杆拉到N挡、P挡或R挡,虽然变速箱有自我保护功能,但是也有可能使变速箱损坏的;
2 、下坡时,应使用S挡或手动模式的低挡,利用发动机制动作用,避免长时间制动时,使制动蹄片产生热衰退性,使制动性能变差;3、由于CVT的结构和工作原理,所有的控制都是靠内部油压来进行完成的,所以应该按照生产厂家指定的期限,检查CVT的油质、油量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287635.html
GMT+8, 2026-10-29 13:30 , Processed in 0.499832 second(s), 20 queries .
