查看: 115|回复: 0
副驾驶车窗玻璃不能升降怎么办?
发表于 2025-9-21 12:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
副驾驶车窗玻璃不能升降有以下这些原因:
1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良,如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏了,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机;
2、电机过热保护,为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。出现这种情况只需等电机冷却即可;3、导轨堵塞或胶条老化,车窗玻璃不能升降大都是机体卡滞造成的,我们只需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油即可,如果是玻璃胶条老化变形引起的故障,则需要更换新的密封条,过脏的话直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287573.html
GMT+8, 2026-10-29 04:14 , Processed in 0.124039 second(s), 20 queries .
