查看: 112|回复: 0
机油标号怎么选?
发表于 2025-9-21 12:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油标号选择的方法:
1、按SAE法分类机油,冬季用油有6种,夏季用油有4种,冬夏通用油有16种;
2、冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W&#x005c/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W&#x005c/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大;3、机油的粘度等级一般采用国际SAE级划分,SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写,SAE等级代表油品的粘度等级。又有单级油和多级油之分,如SAE30、SAE40为单级油,SAE10W-30、SAE15W-40为多级油。其中,“W”代表冬季,前面的数字越小说明低温黏度越低,发动机冷启动时的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287564.html
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.078263 second(s), 20 queries .
