查看: 111|回复: 0
开车拐弯的技巧一是什么?
发表于 2025-9-21 12:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
S弯道看点技巧:
1、进入曲线行驶的时候,要注意速度要慢,速度不能太快,如果速度太快,可以踩脚刹车,但不能停车,同时,离合可以不要松的太多,要慢中求稳;
2、进入曲线前,试着调整身体左右边缘的中心位置,当你进入曲线时,试着把身体移到靠近右边的地方,因为第一个弯板是左转的;
3、当车辆左转弯时撞到右转弯线时,向左打一圈45度,使车辆左转弯和地面上的线路沿S路右转弯线的第一个弯道保持一定的角度,车辆将不会压线或向外;
4、当你慢慢走完第一弯的右线,方向不动,等到车的左角撞到第二弯左线时回正方向,一圈45度;5、当你的右角和第二个左角碰到时,向右打一圈45度,此时右车角和第二弯持一定角度,车子就不会压线或者出线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287554.html
GMT+8, 2026-10-30 17:10 , Processed in 0.157588 second(s), 20 queries .
