查看: 167|回复: 0
机油标号区别是什么?
发表于 2025-9-21 12:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油分级之后的标号表示其黏度规格:
1、例如“15W-40、5W-40”中,“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5W代表耐外部低温-30°C,而20W耐低温为-15°C;
2、W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高;3、40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2&#x005c/s到16.3mm2&#x005c/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287558.html
GMT+8, 2026-10-30 21:13 , Processed in 0.058878 second(s), 20 queries .
