查看: 167|回复: 0
天冷车窗起雾怎么办?
发表于 2025-9-21 12:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷车窗起雾的处理方法:
1、发现爱车车窗起雾,不要慌张,可以将车辆两边的窗户打开,一拳大小的宽度就可以。这样车内的空气就可以对流,把湿气吹走,雾气很快就散掉了;
2、就是打开车内的风扇和制冷开关,当冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,阻止水气在玻璃上凝聚,起到除雾效果。不过这个方法在冬季里会让车内的人感到很冷,情急之下也不妨试一试;3、其实用热风也可以达到除雾的效果!但是有一点要提醒大家,在行驶中如果玻璃已经起雾,打开热风反而会让玻璃上的雾越来越严重。所以建议车友们在行驶中最好不要尝试用热风来吹风挡玻璃。最好是在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥。等热风将车内的水分烘干后,玻璃上的雾就会消失,只要几分钟就好。有一点特别说明,后面和侧面的玻璃温度升得慢,因此需要较长时间才能去除全部的雾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287477.html
GMT+8, 2026-10-29 10:24 , Processed in 0.136370 second(s), 20 queries .
