查看: 149|回复: 0
车窗外起雾怎么解决?
发表于 2025-9-21 12:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗外起雾处理方法:
1、用专用除雾产品去除雾气,在很多市场和汽配城等地方,会有一些卖除雾防雾专用产品的摊位,比如除雾剂或雾毛巾等;将这类除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾十天-半个月左右。当然了,花钱图省事的方法,对于雾气这样简单的问题,花费这个钱想必性价比不是最高的;
2、开窗对流去除雾气,如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,比如寒冬和下雨的时候就不行;3、用空调系统去除雾气,我们在冬天和雨天里遇到风挡起雾,相信很多朋友都使用过空调系统来除雾,其实这里也是有一些技巧的。相信不少朋友都对使用冷风还是暖风除雾效果好存在着疑问和争议,其实这个问题是两面的,因不同情况而议;平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287474.html
GMT+8, 2026-10-30 14:32 , Processed in 0.061755 second(s), 20 queries .
