查看: 72|回复: 0
福克斯电瓶能用多久
发表于 2025-8-29 18:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正确使用,这款车的电瓶使用四年是没有问题的。如果不正确使用,这款车的电瓶也可以使用2到3年。建议大家在平时用车时保持正确的使用习惯,这样可以延长电瓶的寿命。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。
随着充放电次数的增加,电瓶的蓄电能力会下降,输出的电压和电流也会下降,最后就需要更换了。
在没有启动发动机时,是电瓶给车内的用电设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机之后,就是发电机给车内用电设备供电了。
在启动发动机时电瓶需要输出很大的电流,如果电瓶的性能不行,那就会导致发动机出现启动困难的情况。
正常情况下,电瓶输出的电压都是14v左右,如果输出电压过低,那就代表需要更换了。
建议大家在没有启动发动机时不要打开大灯,也不要长时间使用车内的电子设备,这样会导致电瓶寿命降低。
在冬季用车时,要尽量避免长时间停车,否则电瓶是很容易亏电的。
冬季室外温度比较低,低温对电瓶的寿命也是有影响的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45111.html
GMT+8, 2026-9-21 05:20 , Processed in 0.092608 second(s), 20 queries .
