查看: 60|回复: 0
博世刹车油怎么样?
发表于 2025-9-21 12:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世这个牌子的刹车油挺好的。一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行更换一次刹车油了:
1、平时要注意刹车的脚感,和制动距离,如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,导致刹车失灵;
2、因为刹车油系统总会发生磨损,而且低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞,过期的刹车油刹车效果也不太理想,只是因为车主长时间的适应自己的车辆,所以察觉不到,为了安全行车建议马上更换;3、当车辆行驶里程超过5万公里以后,应在每次保养时检查刹车油的含水量,超过百分之四就应及时更换了,另外对于存在刹车偏软,制动距离变长,刹车跑偏等现象时也需要及时检查刹车油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287440.html
GMT+8, 2026-10-29 07:18 , Processed in 0.177381 second(s), 20 queries .
