查看: 140|回复: 0
盘式刹车片磨损怎么办?
发表于 2025-9-21 12:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致衡量标准如下:
1、看刹车片的更换频率。如果片的更换频率就很高,那就建议多检查检查刹车盘的厚度,毕竟你片费的比较快的话说明你刹车用的很多,所以要定期检查一下刹车盘;
2、根据磨损状况来决定:因为刹车盘除了正常磨损以外,还有因为刹车片或刹车盘的质量及正常使用过程中异物造成的磨损;3、如果刹车盘被异物磨损处一些比较深的沟,或盘面磨损的有偏差(有的地方薄,有的地方厚)的话就建议更换,因为这种磨损差生偏差后会直接影响我们的安全驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287344.html
GMT+8, 2026-10-29 13:31 , Processed in 0.106150 second(s), 20 queries .
