查看: 70|回复: 0
新能源车电池结构是什么?
发表于 2025-9-21 12:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源车电池结构是用N多个18650:
1、单体电池一旦出现问题,整个电池模组都要更换,而一个驱动电动新能源车的单组电池,起价值往往都在10万左右,试问有哪个用户敢使用这种单体电池的电动车。现在多模组电池,一旦某个单个模组出现问题,只单独更换模组即可,不用整个电池全换,坏一小块换一小块,成本更低;
2、锂电池有行业上的规定一般单颗电芯容量不允许超过5000mah,不管是什么产品都是这样,比如现在通常电池用的比较大一点的笔记本电脑、大尺寸的平板电脑等,如果超过电池需求超过5000mah,都会用两个或以上电芯封装组合使用,你们不信可以拆开看看,这些做法的目的其实就是为了安全;3、几千节电池作为动力电池的新能源汽车目前全世界在售的只有特斯拉一家。特斯拉电池组采用松下生产的18650规格(18*65mm)的三元锂电池(NCA镍钴铝)。采取74颗电池并联成组再串联100组达到400伏额定电压的形式。而国内目前在售的新能源汽车基本都采用电池单体直接串联的电池组形式,没有并联结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287358.html
GMT+8, 2026-10-29 18:14 , Processed in 0.062527 second(s), 20 queries .
