查看: 107|回复: 0
断气刹刹不住怎么回事?
发表于 2025-9-21 12:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把断气刹手柄松掉(也就是行驶时的位置),然后按正常调刹车的方法调,断气刹不用单独调的,调试方法如下:
1、如果是刹车踏板自由行程是慢慢逐渐变大的话,停下车,大力踩一下刹车踏板就恢复了(这样可以让分泵活塞多出来一些);
2、如果是刹车踏板自由行程出厂本来就大的话(前提是踏板踩着不软,没有气体)那么,只有一个地方可以调整:真空助力鼓与刹车总泵之间有一个顶杆(位置在助力鼓的孔里),顶杆的头上有一个可以调整顶杆长度的螺丝钉,使之伸长一些即可(这个方法,需要你自己具备很强的动手能力,而且是一点一点的试);3、如果是踏板踩着柔软,那就是里面部有空气,需要排气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287314.html
GMT+8, 2026-10-29 08:28 , Processed in 0.061845 second(s), 20 queries .
