查看: 127|回复: 0
汽车玻璃水箱是什么?
发表于 2025-9-21 12:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水箱冻住了的处理办法:
1、先用70至80°C温水浇水箱、水泵、以及发动机排水口阀门,然后拧开水箱和机体两个放水阀门;
2、逐步提高水温继续浇,使排水口排水。这时可以往水箱里面加入开水了。直到排出的水有温度为止;
3、观察水箱、机体是否有冻裂渗水现象(在北方严寒地区通常都会冻裂机体的)?如果表面没有问题继续检查;
4、启动发动机低速运转,观察尾气是否有大量的白烟?有,说明缸盖冻裂,水道向气缸里渗水,如果没有,停机等待几个小时或更长时间(注意防止再冻!);5、最后的关键一步,检查机油标尺,仔细观察标尺上是否有水?机油颜色是否有变化?如果有水,说明缸盖冻裂,水道向油底渗水,必须马上修理,否则就会抱轴、勒瓦、拉缸,使发动机报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287252.html
GMT+8, 2026-10-29 15:27 , Processed in 0.063365 second(s), 20 queries .
