查看: 66|回复: 0
机油滤芯能重复使用吗
发表于 2025-8-29 18:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯是不能重复使用的。
汽车上使用的机油滤芯是用来过滤机油中的杂质,每一次在更换机油的同时一定要更换机油滤芯,如果重复使用机油滤芯的话,会污染新更换的机油,这会对发动机造成一定程度的影响。
需要注意的是,机油滤芯一般都是纸质的,在使用的过程中,如果滤芯发生了堵塞,那么滤芯的阻力就会增加,机油在润滑的过程中不顺畅,从而会影响发动机正常工作。
在发动机工作的过程中,发动机内部的零件会产生一定程度的磨损,这时机油中就会掺杂一些金属碎屑,如果不及时过滤机油的话,机油直接进入润滑的通道,这会导致发动机内部的零件产生磨损,降低发动机的性能,同时会缩短发动机的使用周期。
需要注意的是,机油滤芯是有更换周期的,但是这也需要根据发动机使用的机油质量来决定,如果使用的是矿物机油,建议汽车每行驶5000公里更换一次滤芯,如果使用的是半合成机油,建议每行驶6500公里左右更换,如果使用的是全合成机油,建议每行驶10000公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45199.html
GMT+8, 2026-9-27 16:03 , Processed in 0.166602 second(s), 20 queries .
