查看: 134|回复: 0
众泰汽车钥匙怎么打开
发表于 2025-8-29 18:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰汽车钥匙需要使用平头螺丝刀撬开,钥匙的周围有缝隙,沿着缝隙撬开即可,如果没有平头螺丝刀的话,使用钥匙上面的机械钥匙也可以撬开钥匙的外壳。
通常来讲,打开汽车钥匙的目的就是为了更换电池,更换电池时需要分清楚电池的正负极,注意电池正极朝下,更换完成之后需要检测钥匙的各项功能是否可以正常使用。
通常来讲,钥匙使用的电池容量是非常大的,更换一个新的电池之后可以使用1-2年的时间,汽车钥匙在使用的过程中会出现钥匙失灵的现象,有50%的原因是因为钥匙没电导致的。
更换钥匙电池的注意事项:
在更换电池时,不能触摸电路板或者是电池端子。
更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢和油脂。
更换电池之后,确保检查钥匙的各项功能正常,如果不能使用,建议到维修店进行维修。
众泰汽车使用的钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用将机械钥匙插进钥匙孔就可以远距离开启车门或关闭车门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45203.html
GMT+8, 2026-9-27 20:29 , Processed in 0.252511 second(s), 20 queries .
