查看: 148|回复: 0
自动挡车起步转速多少?
发表于 2025-9-21 13:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车起步转速1200~1500正常,自动挡的车自己本身就有怠速,起步只要不超过2000都是正常的:
1、开好车 ,起步很重要 ,一定要养成1挡起步的习惯 ,对发动机 、离合器 、变速箱都有好处 。尤其对于奥迪之类车身较重的车型 ,要克服惯性 ,需要较大扭力 ,故可采用&#x005c定油&#x005c的操作法:踩离合挂挡后 ,稍预压油门 ,至发动机1500转左右定住 ,然后再按照快 、停 、慢三法缓放离合 ,则起步也平顺 ,车身无振动 ,噪音也低;
2、起步后当车速达到20码,转速也就是1500-2000的时候换2挡,当转速达到2000以上换3挡,也相当于30码时。当车速达到50码时换4挡。 2000转换挡积炭会比较严重,比较省油而且对发动机没什么损害的转速大概是保持在1500-2500之间,多用空挡。比如超车后马上挂空挡,看到红灯,或者要减速的地方马上挂空挡;3、加挡的前提是加速,减挡的前提是减速。挡位越高越省油,但不意味着速度的必然提高,低挡也是可以高速运行的,低挡位动力强劲,便于爬坡,但非常耗油,在路面条件允许的情况下,应尽量使用高挡运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287087.html
GMT+8, 2026-10-29 09:57 , Processed in 0.097013 second(s), 20 queries .
