查看: 51|回复: 0
汽车起步多少转换挡?
发表于 2025-9-21 13:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步换挡:
1、要根据汽车排量的,1.6以下小排量的发动机转速到了2500转升挡是最佳转速 ,2.0以上的大排量发动机可以在2000转升挡;
2、新车怠速稍微会高些1000转左右,过磨合期一般800转。在行驶都是在1000到4000转内最好高速别超过5000转个人认为3500为发动机最佳转速;3、中低转速下的扭矩输出还不错,起步比较迅速。另外要说明的是,如果路况较好、道路限速较高,我们可以保持3500转-4000转换挡,这样可以使发动机进气更多、燃烧更加充分,对发动机比较有好处。但值得注意的是,尽量不要总在发动机转速表红区的转速区间换挡,这样对发动机及变速箱都会造成一定的损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287094.html
GMT+8, 2026-10-29 15:27 , Processed in 0.117848 second(s), 20 queries .
