查看: 48|回复: 0
自动挡起步会窜?
发表于 2025-9-21 13:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有见到现车,只能是帮您分析一下故障原因:
1、可能是燃烧室、进气道、气门等部位的积碳增多,从而导致起步撮车;同时还要注意检查空气滤芯是否过脏,导致加速时混合气过浓,从而导致起步撮车;
2、还有可能是由于传感器出现故障造成的,由于发动机采用ECU控制,电脑会不断采集各个传感器的信号,在换挡、加油、收油时控制发动机喷油量,一旦有问题,就会导致电脑程序紊乱,从而出现撮车现象;3、再有就是点火时间有些滞后或者是高压火弱,导致在发动机负荷增大时,混合气不能完全燃烧,从而导致起步撮车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287040.html
GMT+8, 2026-10-29 11:21 , Processed in 0.059939 second(s), 20 queries .
