查看: 92|回复: 0
科鲁兹发动机防盗怎么解除?
发表于 2025-9-21 13:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹防盗解除有如下步骤:
1、当车门锁闭被禁用时,会发出报警声。如果汽车出现这种情况,用钥匙打开死机或者乘客的车门,然后等待几分钟,就会停止报警。 打开发动机罩子,寻找报警器;
2、一般就在方向盘的下方 ,不过你拔的时候看明白了别拔错了,找到保险丝盒,然后拆去属于报警器的保险丝,在上面的所有方法没有生效之前,可以断开电池。或者上修理厂去让修车师傅给你能好了,你再把保险插上就行了,不用破坏线路;3、电子防盗一般指的是钥匙内有芯片,如果没有这个芯片,即使有一样的钥匙,发动机也无法启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286957.html
GMT+8, 2026-10-30 05:35 , Processed in 0.062856 second(s), 20 queries .
