查看: 101|回复: 0
自动挡起步猛窜一下?
发表于 2025-9-21 13:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡起步猛窜一下原因:
1、变速箱内部离合器泄压。检查离合器损坏,并进行修理;变速箱油路发卡不顺畅。油路板磨损,变速箱长期没换,变质,润滑效果下降,变速箱滤网过脏,过滤效果不好,使磨损细物进入阀体;
2、变速箱油未添加到标准。确认变速箱油是否添加到标准,如果变速箱油少了或者多了都会导致这个故障出现的,有变速箱油尺的可以车辆启动的时候检查下变速箱油尺是否在标准刻度;3、电磁阀损坏。变速箱油内有油泥在变速箱内循环堵塞阀体内的油道则就会出现顿挫的问题,时间久了就会导致变速箱高温、冲击、打滑等等一系列的变速箱问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286990.html
GMT+8, 2026-10-29 05:23 , Processed in 0.061781 second(s), 20 queries .
