查看: 115|回复: 0
自动挡车起步慢还熄火?
发表于 2025-9-21 13:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车起步慢还熄火的原因可能是:
1、一般为空滤污迹堵塞或节气门污迹开度小造成的。对于这种情况,空气量不足造成可燃混合气燃烧不充分,发动机动力下降,轻则冒黑烟,重则直接熄火;
2、另外,检查下你的汽油泵,可能汽油泵故障,怠速还供油,当你加油时汽油泵不能正常工作,压力过大导致不工作;
3、如果是冷车启动,发动机处在冷状态、喷油量受电脑程序控制,加油时影响到各传感器信号质量,导致冷车启动正常运转,解决的方法是;冷车启动时不需要加油,热车后(恢复加油程序)再脚踏加油;4、机油加多了,及时排放出来了、不会影响启动状态。建议将车送至4S店找专业人员处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286948.html
GMT+8, 2026-10-30 09:11 , Processed in 0.060360 second(s), 20 queries .
