查看: 140|回复: 0
汽车前挡风玻璃加热按钮在哪里?
发表于 2025-9-21 13:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前挡风玻璃加热按钮就是除雾按钮,每个车型都不同的,车窗除雾按钮位置不同,一般在空调附近。你看有向上三个箭头在扇形框里图形的那个按键就是除雾按钮了:
1、汽车除雾器开关控制汽车除雾器,用于减少前、后风窗和车外后视镜表面上的湿气、雾气和霜,以改善视野;
2、如果露点温度高于零摄氏度,就会形成结雾现象;如果露点温度低于零摄氏度就会变成结霜;
3、另外去除雾气或者除霜,可以使用喷涂防雾剂等预防法,和空调制冷或者暖风等方法去除雾气和霜;
4、如果车内空调是自动空调,可以按下除霜开关,并将温度设定在20℃-24℃即可;5、如果是手动空调,按下AC 开关打开空调,将空气模式选择选钮转到除霜位置,风力设置在3-4挡,就可以除霜除雾了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286804.html
GMT+8, 2026-10-29 13:00 , Processed in 0.078731 second(s), 20 queries .
