查看: 91|回复: 0
怎样换汽车侧玻璃?
发表于 2025-9-21 13:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
换汽车侧玻璃的方法:
1、首先,把隐藏的螺栓找到并拆下,脱开卡扣,大胆拆卸车门内饰板,调整车窗,把玻璃固定螺栓拆下,取出玻璃;
2、然后,找一根细铁丝,常用的有机盖拉线、细钢丝等,拆下玻璃,除去原来的密封胶,均匀涂抹新的密封胶,并安装玻璃;
3、然后,更换天窗玻璃时,在拆卸时连同密封橡胶圈一起拆下,在购买玻璃时一般也只能买到总成,所以按照拆卸的相反步骤安装即可。有些人认为还要拆卸顶棚,还要拆卸电机等,这个大可不必,如果真是电机坏了,那就有可能要拆卸顶棚、天窗骨架了;
4、然后,后视镜更换步骤也很简单,一般配件店,不单卖镜片,只卖后视镜总成。打开车门拆卸车门内饰板,有些车不需要拆卸,就能更换后视镜。在买后视镜总成的时候注意,有电动的、有手动的,外形虽然一样,还是要谨慎选择;
5、然后,更换车内后视镜,车内后视镜一般也只换总成,并且非常容易拆卸,有些带自动防炫目的,一定要注意线束和插头,以免弄坏,引起不必要的麻烦;6、最后,有些三角窗玻璃是像挡风玻璃一样靠玻璃胶粘接上去的,有些是靠螺钉和螺丝固定的,这类车型首先要找到螺钉和螺丝位置,一般在密封条下面可以看得到,螺栓安装在内饰板下面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286790.html
GMT+8, 2026-10-30 03:26 , Processed in 0.093656 second(s), 20 queries .
