查看: 65|回复: 0
冬天车前挡风玻璃起雾怎么办?
发表于 2025-9-21 13:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法:高挡轿车会有一个独立的前挡玻璃除雾开关,打开它。低挡轿车,你可以将风扇的出风口调制前挡比例处,让热空气吹一下前挡玻璃有利于水汽的在其蒸发;原因:车厢内空气较热,前挡玻璃较凉。车厢内空气中的水分在前挡玻璃上凝集也就产生了雾;冬季开车注意事项:
1、做好车辆换季保养。对车辆制动、转向、行驶系及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,为车辆装备必要的防冻装置,按规定添加机油、齿轮油;
2、提前通过电视、广播等方式掌握路况信息,带好防滑链及铁锹等必要工具,提前做好应对准备;
3、冬季冰雪路行驶时,不能挂较高挡位行驶,而是要控制好车辆动力留有余地为好,尽量减少变换挡位的次数,以防发生意外。行驶时保持均匀的行车速度,降低车速,减少或尽可能避免变更车道、超越车辆,严禁使用紧急制动;
4、雾天行驶时应及时打开防雾灯和近光灯,降低速度,严格遵守靠右侧通行、各行其道的原则,车辆之间及行人之间都要保持充分的安全距离;5、冬季驾驶车辆操作动作一定要注意不能过猛过大,尤其是打方向和踩刹车的动作不能过猛过大。与前车保持安全车距,留出充分的反应时间和制动距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286823.html
GMT+8, 2026-10-29 05:23 , Processed in 0.126961 second(s), 20 queries .
