查看: 78|回复: 0
汽车加热玻璃怎么制作?
发表于 2025-9-21 13:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也不知道,这个是一个非常复杂的工程,建议你在网上看更详细的:
1、汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度,然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中;
2、对玻璃进行不均匀冷却,使玻璃主视区与周边区产生不同的应力,一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃;3、周边区处于风栅的强风位置,所以需要进行全钢化,此位置的碎片程度好,钢化强度高,主视区处于风栅弱冷位置,碎片大、钢化强度低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286776.html
GMT+8, 2026-10-29 06:36 , Processed in 0.060103 second(s), 20 queries .
