查看: 84|回复: 0
下雨天开车前挡风玻璃起雾怎么办?
发表于 2025-9-21 13:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天开车前挡风玻璃起雾的处理方法:
1、直接打开暖风,将风量开大一点。干燥的高温暖空气就会蒸发汽车内部空气中的水分子后,汽车玻璃上就不会有雾气!然而,这种方法也有一个缺点,即在汽车玻璃开始上霜后,暖空气开启时,水温升高,因为水分子不能及时带走,所以玻璃通常在暖空气启动时,玻璃上的雾会增多。但不要担心,当整体温度升高时,就不再产生雾气了;
2、如果下雨不大,可以直接打开窗户,吹几秒钟,起到清除雾气的作用!原理是车内温度可以降低,使水分不易凝结!一般来说,这种方法在冬天比较好,因为冬天的空气干燥,窗户可以打开,车内的水分可以带走,而雨天外面的水分比较重,所以需要很长时间。窗户关上一会又上霜了;3、可以直接打开车里的除霜器,这是除玻璃水器最简单的方法!原理是用干燥的冷空气从汽车内部吹动前挡风玻璃,使汽车玻璃内外的温度均匀,形成干燥的气体壁,从而防止汽车内的潮湿空气冷凝,防止雾气在这里发生。 打开除霜器将不可避免地启动压缩机(A &#x005c/ C),因此汽车内的温度会降低,秋冬季可能会冷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286685.html
GMT+8, 2026-10-29 08:33 , Processed in 0.112346 second(s), 20 queries .
