查看: 110|回复: 0
车前挡风玻璃起雾是什么原因?
发表于 2025-9-21 13:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车前挡风玻璃起雾的原因:
1、是由于车内和车外有温差造成的,驾驶室内温度低于室外,造成驾驶室外的水汽凝结在挡风玻璃外面形成水雾;
2、空气中的水分子在不停地做无规律运动。当没有温差时,水分子不停打到玻璃上,又不停从玻璃上飞出来。因为温度越低运动速率越慢, 所以水分子从热的空气打到冷的玻璃上后,运动变慢,不能及时飞出来,而外面的水分子还在不停地往玻璃上打,所以玻璃上的水越来越多,终于聚集成小水珠了;
3、饱和气压可以理解为在一定温度下空气中所能存在的某种气体(比如水蒸汽,酒精蒸汽之类的)的量,当空气中某种气体实际存在量大于这个量时,就要液化了;4、玻璃和水是浸润的,所以水回在玻璃上气雾,但水银就不会起雾了。因此一些玻璃除雾剂的原理就是在玻璃表面覆盖一层和水不浸润的膜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286699.html
GMT+8, 2026-10-29 07:54 , Processed in 0.133474 second(s), 20 queries .
