查看: 135|回复: 0
行车记录停车后有记录吗?
发表于 2025-9-21 13:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会进行记录:
1、汽车行车记录仪的电源是接通在车辆内的点火器中,当汽车熄火之后,点火器断电,所以接通的行车记录仪同时也会断电;
2、如果一直通电的话会对汽车电瓶耗电增大,并且损耗电瓶,可以手动进行开启。或者市面上的一些型号的行车记录仪可以通过设置来延长几分钟的记录的时间;3、而在720P摄影模式下,最少也需要达到人眼能够适应的24帧每秒,才可以看到流畅清晰的视频画面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286680.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.435388 second(s), 20 queries .
