查看: 138|回复: 0
行车记录仪电池不存电有什么后果?
发表于 2025-9-21 13:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪电池不存电的原因是因为行车记录仪的内置电池非常小,电池容量只有几百毫安:
1、当车辆停车检测时启用内置电池通常只能维持20个小时左右。不同品牌的行车记录仪电池容量也不相同,电池续航时间根据行车记录仪的电池容量来决定;
2、行车记录仪的供电方式有两种:一种是电源接点烟器进行工作,当车辆熄火时,行车记录仪会用自身的锂电池记录一段时间然后断电;
3、第二种是记录仪接汽车电瓶和ACC供电,这种方式是采用的电瓶供电,ACC只是电源检测用。行车记录仪在ACC断电的时候就会停止工作,有的品牌记录仪是可以手动控制的,车主可以根据录制时间进行断电;4、如果直接采用汽车电瓶代替ACC供电,车辆在熄火的状态下,行车记录仪会一直保持工作状态,这样就会大量的消耗电瓶的电量,如果长时间不启动车辆进行供电,行车记录仪一直在消耗汽车电量,那么电瓶电量低于30%,汽车将无法启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286666.html
GMT+8, 2026-10-30 20:30 , Processed in 0.120959 second(s), 20 queries .
