查看: 80|回复: 0
行车记录仪总显示没电?
发表于 2025-9-21 13:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是你的车放了好久没开,接电又没有接到长电,使得记录仪自身带电池电快耗完了所致:
1、一般在出产的时候,厂商处于安全规定和思考,一般内置电池电容量不是很大。但也造成了车友们的烦恼,比较发愁没电的时候怎么办?在下建议使用外置电源接口供电;
2、外置电源通常都是经过点烟器(车充)供电,为了防止高温带来的不安全危险,如行车记录仪需要带内置电池的,由于装置在后视镜上面现已防止了太阳的直射,所以也就不会到达上述那么高的温度了;3、不想麻烦的话,就用最常见的一种供电方法即是轿车点烟器供电。这种供电方法是最简略的长供方法,也被许多厂家所选用,到目前为止仍是占主导地位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286660.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.591792 second(s), 20 queries .
