查看: 62|回复: 0
行车记录仪电池怎么换新的?
发表于 2025-9-21 13:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车行车记录仪电池的方法:
1、拆开后面的几个螺丝慢慢打开会变成这样了,干什么事大手大脚的也会出差错的,不小心就会错,所以一定要小心;
2、这个是排线,连接面板的控制按钮的, 可以轻轻撬开 ,但我没这么做,因为插头有点脆了不想吧他弄坏,拆开电路板螺丝后慢慢就可以看见电池了,看看,已经鼓包了,然后把他剪下来 这张已经很明显了 ,电池 已经鼓包很厉害了,用手捏里面有很多空气,在用就有隐患了;3、新电池盒旧电池对比,这么 能买到一模一样的 电池呢,只要电压一样,装的下就行,用尺子量下长宽高然后网上买一个就可以了。准备电烙铁,工具只用电烙铁和小螺丝刀,焊好了键一小块双面胶,我用的是密封窗户缝的,3元一大卷,还沾到原来的地方,严丝合缝的在把电路板装回去。安装好以后就可以用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286646.html
GMT+8, 2026-10-29 05:07 , Processed in 0.200876 second(s), 20 queries .
