查看: 55|回复: 0
行车记录仪对电池有影响吗?
发表于 2025-9-21 13:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪耗电对汽车电瓶没有影响,因为行车记录仪消耗的电量来自其内置电池:
1、由于发生碰撞时汽车会自动断电,相应的行车记录器也会断开电源。这就失去了行车记录器的意义了(即在发生碰撞时记录数据),因此行车记录器需要有内置电池才会继续工作;
2、行车记录器的内置电池使用的是锂电池,采用标准电压2.7-4.2V。在正常行车时,插上电源即充电,可保持锂电池满电状态;
3、行车记录仪主要分为便携性行车记录仪与后装车机一体式DVD行车记录仪两大类,其中便携性行车记录仪又分为后视镜行车记录仪与数据行车记录仪,这类记录仪具有隐蔽性好、安装方便、可拆卸更换、成本低、使用简单等特点;4、而后装车机一体式DVD行车记录仪一般是专车专用,又分为前装和后装两种,安装这种记录仪成本较高,改装难度较大,但是安装之后可以保持车内环境的美观,此外,也有部分豪华车型在出厂时已经安装了行车记录仪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286620.html
GMT+8, 2026-10-29 14:34 , Processed in 0.059876 second(s), 20 queries .
