查看: 138|回复: 0
前挡风玻璃裂了一条线为什么?
发表于 2025-9-21 13:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然不是所有的玻璃裂痕都可以修复的:
1、汽车前挡风玻璃和侧面以及后面的挡风玻璃材质是不一样的,前风挡一般是夹膜玻璃,而侧车窗和后车窗则是钢化玻璃。夹膜玻璃受到外力后会出现小坑或者是裂纹,而钢化玻璃受到外力后一般会整块碎掉,所以一般只会对前挡风玻璃的裂纹进行修复;
2、但前挡风玻璃的裂纹如果超过25毫米就不建议修复了,有一个比较简单的判断方法,找一枚人民币1元面值的硬币,放到裂纹的位置,如果硬币能把裂纹完全覆盖上,那么这个裂纹修复起来就比较容易;3、如果超出硬币的范围很多,一般就不建议修复了。另外前挡风玻璃伤痕的位置也会影响修复的难度,一般靠近中间位置的裂痕比较好修复,而在四周的裂纹就不太好修复了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286647.html
GMT+8, 2026-10-30 16:09 , Processed in 0.060159 second(s), 20 queries .
