查看: 76|回复: 0
行车记录仪电池坏后有什么现象?
发表于 2025-9-21 13:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪电池坏后会有充不进去电的现象:
1、首先请确定你更换电池的型号与原来的型号相同,如果不是,请重新购买,到超市购买正品电池,假冒伪劣产品也会损坏你的机器的;
2、如果电池没有问题,就请把你的行车记录仪拆下来,连接电脑检查记录仪软件是否有问题,按照说明书方式进行重装系统,重置后再安装关键文件后,即可重新使用;3、另外检查插口处是否有异物形成大电阻,清理后再使用也可能会好用,总之,车内物品安全起见检查彻底比较好,要不就更换一部试试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286576.html
GMT+8, 2026-10-29 22:28 , Processed in 0.065564 second(s), 20 queries .
