查看: 160|回复: 0
单铱金和双铱金火花塞有什么区别?
发表于 2025-9-21 13:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单铱金和双铱金火花塞的区别:
1、铱金火花塞是指:中心电极材料是铱金,侧电极是普通镍铜材质,一面是贵重金属,另一面是普通材料,点火性和长效性比双铱金差很多。铱金材料则比铂金有更高的熔点,所以更加适合高性能发动机长时间、高转速情况下使用;
2、另外化学特性比较稳定是稀有金属的本质,所以铂金、铱金在极高转速的高温、高压下,依然能提供准时、强劲的火花;
3、而单铱金和双铱金肯定是有区别的,普通铱金火花塞只是电极位置有铱金成分,但双铱金的是电极点和受击点都含有铱金成分。双铱金火花塞中心电极采用铱合金针状电极,侧电极也采用铱合金针状电极对应(注意材质的英文标示),保持高点火性和最好的燃烧性,焊接技术也要求是四周环绕焊接;4、保证高速和高压力下的稳定性和坚固性,对陶瓷的标号,纯度,抗腐蚀性,耐热性都要求特别严格,还有电极的技术,陶瓷的技术,电阻的材质,制造工艺等有很高的要求 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286532.html
GMT+8, 2026-10-29 04:46 , Processed in 0.060299 second(s), 20 queries .
