查看: 84|回复: 0
双铱金火花塞能降低油耗吗?
发表于 2025-9-21 13:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
双铱金火花塞可以降低油耗:
1、火花塞是否要更换,拆下后检查一下就清除了,看是否有烧色、电极间隙、陶瓷与金属外壳的缝隙是否漏气等;
2、如果发现汽车在冷车状态下启动比较困难,驾驶时有明显的顿挫感、怠速抖动或发动机加速性能下降,都要及时检查火花塞;3、当汽车行驶到一定的公里数时,火花塞就会产生积炭电极间隙也会增大,积炭会使发动机油耗增大,火花塞间隙大会造成启动困难,因此要经常检查火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286534.html
GMT+8, 2026-10-28 19:49 , Processed in 0.060715 second(s), 20 queries .
