查看: 131|回复: 0
买新车可以上高速吗?
发表于 2025-9-21 13:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
买新车是可以上高速的,但需要注意以下方面:
1、发动机转速不能太高,最好是不要超过3000转,时速大概在60到90公里是比较理想的;
2、冷启动时要有一个热车的过程,要等到水温有所升高后,再上路行驶,一般需要2到3分钟左右,如果天气温度高,1分钟左右就可以了;3、还有就是不要急加油、急刹车,尽量保持匀速行驶,在磨合期以内的车辆最高车速不宜超过每小时100公里,但是也不可以长期低速行驶,还要注意挡位的变化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286497.html
GMT+8, 2026-10-28 23:13 , Processed in 0.123331 second(s), 20 queries .
