查看: 88|回复: 0
铱金火花塞优点?
发表于 2025-9-21 13:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
铱金火花塞优点是:
1、锥形切口(TAPEREDCUT)接地电极的尖端已被切成锥形。这样通过减少淬火极大的提高了点火性能。因为接地电极的锥形切口与火焰核心接触面很小,电极流失的热量也因此减少,点火性能得到了惊人的提高。同样因为接地电极的表面积和重量减少,所以承受的热量和振动也减少了。这意味着火花塞可以在更严苛的驾条件下工作;
2、超精细0.4mm直径铱电极为了降低所需的电压并提高打火性能。IRIDIUMPOWER运用世界上最先进的技术,采用了世界上最小的0.4mm直径新型铱合金电极。火花塞中心电极越小,电极尖端的电压就越集中,当电量集中于一点时,即便在相对较低的电压下也会发生点火现象;3、所以,中心电极越细所产生的火花越强。另外,电极还具有冷却功能。较粗的电极冷却效果很强但打火效果有时欠佳。为提高打火性能,电极与火焰核心的接触区域应减小。中心电极越细,与火焰接触区域越少,避免了火花热量的损失,因此,打火性能得到极大提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286521.html
GMT+8, 2026-10-29 05:33 , Processed in 0.168424 second(s), 20 queries .
