查看: 79|回复: 0
新车上高速怎么检查?
发表于 2025-9-21 13:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车上高速检查车子的方法:
1、检查轮胎,高速公路不同于普通公路,道路相对封闭,速度相对高,事故伤亡率也相对较高 。而轮胎在高速行驶时,是非常容易产生驻波现象,即轮胎变形导致的压缩或者膨胀,不少爆胎事故也就是由此产生;
2、所以上高速前,首要检查的就是轮胎,先看看其磨损程度,如果已经低于最大磨损限度,就会出现打滑、轮胎发硬等现象,从而导致交通事故发生,这时候最好就是先去把轮胎换了再做打算;3、如果轮胎磨损情况不严重,那就检查一下轮胎上卡到的石子或杂物,如有发现一定要及时清理干净,防止尖锐的石子在行驶的过程中戳破车胎。最后还需要检查一下轮胎的胎压,如果胎压偏高或者偏低记得及时调整,只有让胎压保持在一个正常的范围内,才能最大程度的保障行驶时的安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286485.html
GMT+8, 2026-10-29 04:32 , Processed in 0.136861 second(s), 20 queries .
