查看: 107|回复: 0
新车上高速前检查什么?
发表于 2025-9-21 13:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上高速前需要检查以下事项:
1、轮胎。仔细查看每条轮胎的外观,是否有划伤。如果只是橡胶划伤不影响使用,但是如果伤到里面的轮胎线,就必须更换新胎。如果超过两年轮胎没有动过,最好把前轮的两条轮胎和后轮的轮胎进行交换。仔细检查4个轮胎的一致性,开在平坦的路上,不扶方向盘,看能否走直线,否则赶紧去做下四轮定位;
2、机油。把车放在平坦的地方,待车凉后拔掉机油尺,用擦布擦干净再插进去,插到底后拔出来查看,机油位在油尺刻度最小上限&#x005c/最大上限范围内即可,不可越过刻度区间;
3、防冻液。防冻液可以防止汽车在寒冷冬季停车时冷却液结冰膨胀,导致散热器和发动机气缸冻裂。防冻液全年都要使用的;
4、灯光。包括行车灯、倒车灯、刹车灯、转向灯、车内灯、雾灯等,特别是雾灯,如果有问题,需要马上更换;5、刹车。看看刹车片厚度,如果感觉太薄(小于2mm)就需要更换了。正常速度行驶,踩刹车试试有没有什么异常。将车停到坡道上,看看手刹是否有作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286422.html
GMT+8, 2026-10-30 21:13 , Processed in 0.101395 second(s), 20 queries .
