查看: 133|回复: 0
高尔夫车钥匙没电了怎么开车门
发表于 2025-8-29 18:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用备用钥匙或者是更换电池,如果是在紧急的情况下,可以使用机械钥匙开门,大众汽车的门把手机械锁是隐藏式的,可以打开门把手上的盖子,将机械钥匙插入钥匙孔开启车门。
无论是大众汽车旗下的任何一款车型,在门把手的下方都有一个很小的缺口,使用机械钥匙轻轻撬动一下就可以将盖子撬下来,钥匙孔就在盖子的里面。
通常来讲,在购买新车时,4s店都会交给车主两把钥匙,另外一把钥匙用来备用,如果常用钥匙没电,就可以使用备用钥匙,如果备用钥匙离太远或者找不到可以使用机械钥匙打开车门。
动手能力强的车主同时也可以自行更换钥匙电池,汽车的遥控钥匙是可以拆开的,通过钥匙缝隙拆开盖板之后就可以看见钥匙电池,需要注意的是,汽车钥匙使用的电池型号是不同的,在更换时需要更换相同型号的电池,更换完成之后检测钥匙上的各项功能,如果某一个功能不能正常使用,建议到维修店进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45272.html
GMT+8, 2026-9-27 18:53 , Processed in 0.106251 second(s), 20 queries .
