查看: 104|回复: 0
新车在高速上跑多少为宜?
发表于 2025-9-21 13:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期的标准速度在50--80公里每小时,避免发动机转速高于3500转,新车的磨合里程:
1、一般为1000公里至3000公里,磨合初期500公里内,避免急刹车,避免载重高于车子核定载重的75%,避免速度超过80公里;
2、车辆组装前,每个运转的部件都是分别加工的,在加工零件时都存在几何偏差,所以组装后,有些运转部件会局部直接接触,润滑油难以进入摩擦表面,造成早期磨损;3、磨合期就是在一定时间内,将直接接触的这一部分磨掉,这段时期叫做磨合期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286384.html
GMT+8, 2026-10-29 02:04 , Processed in 0.230866 second(s), 20 queries .
