查看: 73|回复: 0
新车一定要上高速磨合吗?
发表于 2025-9-21 13:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车随时上高速都可以的,虽然没有过磨合期,但是高速的最低限速是60公里。所以新车不介意的话随意跑高速都没有问题:
1、新车出厂时,由于零件的加工精度和装配过程中存在误差,因此需要一定里程的磨合。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响;
2、汽车的磨合里程一般为1000至2500公里,进口车则更长一些,多数为1500至3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期100公里、初磨合200公里、磨合形成氧化膜3000公里;3、如果非要直接上高速,新车也是可以跑的,必须要控制速度和转速,一般来说1.5以上的车500公里内速度不应超过80公里&#x005c/小时,3000公里内不超过120公里&#x005c/小时,整个3000公里内发动机转速都不应超过3000转&#x005c/分,过了3000公里后就可以自由安全地驾驶了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286369.html
GMT+8, 2026-10-29 08:35 , Processed in 0.062272 second(s), 20 queries .
