查看: 48|回复: 0
科鲁兹加92还是95
发表于 2025-8-29 18:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款科鲁兹使用了1.0升三缸涡轮增压发动机,但是这款发动机是可以使用92汽油的,所以车友们可以给这款车加92汽油。如果加高于92号的汽油,也是完全没有问题的。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油抗爆性是越好的。
有些涡轮增压发动机就需要使用95汽油,否则会出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出,也会影响发动机的燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。
在加油之前,一定要给自己的爱车选择正确标号的燃油,汽车需要加什么标号的汽油在油箱盖上写着,在说明书上也是写着的。
在加油时,一定要去正规的加油站,大家不要为了省钱加劣质汽油,长期使用劣质汽油对发动机是有害处的。
科鲁兹使用的1.0升涡轮增压三缸发动机有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5800转每分钟时输出最大功率,可以在1350到4000转每分钟时输出最大扭矩。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45144.html
GMT+8, 2026-9-28 00:10 , Processed in 0.411195 second(s), 20 queries .
