查看: 157|回复: 0
新车买回就跑高速有影响吗?
发表于 2025-9-21 13:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刚下地,在磨合期内,就好是不要上高速跑,当然,非要上高速也行,只要发动机的转速能控制在2500转之内,用五挡跑时速80公里是没问题的:
1、保持起步平稳,避免猛踩油门,且不要使发动机转速过高;
2、起步前,水温应达到50℃以上。以低挡起步,1公里以后换入高挡,行车中水温应控制在80℃-90℃;
3、行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶;
4、选择良好路面,避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前,应先分离合器;5、选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐磨添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286357.html
GMT+8, 2026-10-29 00:44 , Processed in 0.198812 second(s), 20 queries .
